sfff 2010-07-07 14:45:32 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1394查看 7回答
負筋的布置范圍
梁是一跨的。負筋布置是正條梁,還是到兩條梁相交那?負筋布置有沒有什么規(guī)范?問題補充:板是雙層雙向的
(7)
已采納這個結構按照整條梁配筋。。前提是上邊那部分的板沒有上部筋。。有上部筋就不能在布置了。。頂板的圖集是04G101-4,,,
2010-07-07 14:49:24
負筋應該是按梁布置的,只有梁上區(qū)域中各板范圍內負筋的直徑和間距要看,你的施工圖紙,和施工圖說明,至于軟件中繪制了負筋后可以用查看布筋范圍看看你繪制的范圍和圖紙范圍是不是一致。
2010-07-07 18:55:41
梁是一跨的。負筋布置是整條梁布置的。
2010-07-07 14:48:33
這要看圖紙了,圖紙上整條梁沒有布置鋼筋的話那么它的布置方式是整條梁,如果圖紙上整條梁有另外布置鋼筋那么它的布置方式是兩條梁相交的地方。
2010-07-07 15:37:35
負筋在梁跨上標出表示該負筋要在整段上布置
2010-07-07 17:48:54
看圖紙啊 他給到那 畫到那
2010-07-07 22:41:20
這個就是經驗問題。。
2010-07-07 21:32:55
