shenxian 2012-06-25 13:20:26 | 山西省 其他專業 | 7463查看 3回答
關于剪力墻高度的問題!!!!!
在計算剪力墻混凝土工程量時候,剪力墻高度扣不扣板厚。也就是說直接按層高還是按層高扣板厚(山西規則)?依據在哪?怎么軟件扣板厚呢,是不是錯了呢? 請高手明示,謝謝 請不要說按規則、按規定、按說明之類的套話!!!
已采納砼墻在計算砼的工程量是要扣梁、板等所占的體積,在砼的計算規則里墻是按中心線長度乘以墻高及厚度以立方米計算,但沒有說墻高的具體的計算方法,這個墻高的計算方法是按砌筑計算規則里墻高的計算方法計算的
2012-06-25 13:29:17
已采納我覺得這個問題可以按自己需要設置。計算規則-墻-21/23(清單/定額)條就可以修改的。
2012-06-25 15:19:47
已采納在計算剪力墻混凝土工程量時候,剪力墻高度不扣板厚。也就是說直接按層高進行計算剪力墻的工程量,(山西規則)依據你認真看看“混凝土及鋼筋混凝土工程”說明及計算規則就清楚了。 常規為板計算到混凝土墻邊(有梁時到梁邊),梁寬與墻厚度相同時,按混凝土墻計算扣除梁,當梁寬大于混凝土墻厚時,按梁(或有梁板)計算扣除混凝土墻的。
2012-06-25 15:48:06
