JLJ2008 2008-07-18 09:04:47 | 山西省 其他專業 | 482查看 4回答
關于剪力墻遇洞口的問題c
當剪力墻遇門窗洞口時,應該畫過去,再畫墻洞了,還是只畫到洞口邊,然后再在連梁處輸側面鋼筋了。
已采納剪力墻內一般情況只要有洞口,那么洞口的兩側都有暗柱,頂上有連梁,所以你畫剪力墻時畫到暗柱邊即可,即洞口邊.所要注意的是在畫連梁時一定要把連梁的側筋和剪力墻的水平筋一樣的.
2008-07-20 09:25:19
我來詳細說一下: 當剪力墻遇門窗洞口時,應該畫過去,再畫墻洞了, 也就是就畫剪力墻的正確順序是: 先按墻圖畫剪力墻,再布置好洞口,再布置連梁,(可以按洞口尺寸智能布置連梁) 不能單獨畫連梁的側面筋,因為這樣計算不準,連梁是墻的一部分,單獨輸入連梁側面筋,在洞口上部處,水平筋計算是不對的 你試一下,有問題再交流
2008-07-18 09:08:06
按墻圖畫剪力墻,再布置好洞口,再布置連梁,在剪力墻中連梁也是屬于這部分的鋼筋,所以不能象你單獨處理的,我建議你還是把側面筋放不到連梁中,放到單構件里去。
2008-07-18 09:26:03
鋼筋軟件中,計算剪力墻時遇到門窗洞口,應該先畫墻體,再畫墻洞進行計算。
2008-07-24 21:37:11
