小姐,晚安。 2012-06-25 12:20:46 | 四川省 其他專業 | 3310查看 1回答
砌筑檢查井非定型井砌筑(特細砂) 磚砌矩形井M5 這是定額,工程量的單位是m3,怎么計算工程量呢?
砌筑檢查井 非定型井砌筑(特細砂) 磚砌矩形井 M5這是定額,工程量的單位是m3,怎么計算工程量呢?怎么算體積? 特征描述是這樣的:1.形狀、尺寸、厚度:矩形 900*700 2.強度等級:C25
已采納按檢查井的外圍尺寸計算體積。 還需要檢查井的深度才能計算
2012-06-25 12:23:43
