98****@qq.com 2011-09-14 11:06:06 | 四川省 其他專業 | 1288查看 2回答
定額中挖基礎土方計算
一磚厚外墻下為等高式三臺大放腳磚基礎(每階寬62.5,高126),長10米,用M5水泥砂漿砌筑,基礎底標高-2.8米,基礎中含有鋼筋混凝土地圈梁高180C20混凝土。墊層厚100,C10混凝土,基礎采用人工開挖,1:0.3,非原槽基礎。 用清單跟定額分別計算挖基礎土方工程量
已采納一磚厚外墻下為等高式三臺大放腳磚基礎(每階寬62.5,高126),長10米,用M5水泥砂漿砌筑,基礎底標高-2.8米,基礎中含有鋼筋混凝土地圈梁高180C20混凝土。墊層厚100,C10混凝土,基礎采用人工開挖,1:0.3,非原槽基礎。 用清單跟定額分別計算挖基礎土方工程量 你這個沒有附圖,所以不能很清楚的回答,你的地圈梁的墊層按照平常一般做法都是2邊出邊100的,清單的計算規則的底面積(按墊層的底計算)*高度 定額的計算規則的墊層寬+兩邊工作面的。一般都是+200mm,然后你這個1:0.3是放坡 系數吧。也就是k了。 你就按照這個計算就行了啊。
2011-09-16 15:31:35
清單是直槽工程量,定額需要增加工作面和放坡。
2011-09-14 11:57:28
