小姐,晚安。 2012-06-25 10:20:53 | 四川省 其他專業 | 6579查看 2回答
關于管道的表面積的計算
請問,表面積公式=管道直徑*圓周率*管道長度 如果管道是DN50,套公式的時候,管道直徑是套50還是0.05呢?問題補充:還有,管道外徑是57,我套公式是用57還是50?
已采納在套公式的時候為管子直徑DN50加鋼管的壁厚 。管道外徑是57,套公式是用57。57單位是毫米在計算時單位是米換算為0.057
2012-06-25 10:48:30
應該按DN50的鋼管外徑計算0.06
2012-06-25 10:22:35
