煙滅人散 2014-07-17 11:20:20 | 四川省 其他專業 | 5969查看 2回答
實鋪面積、實貼面積、鑲貼表面積的區別?
實鋪面積、實貼面積、鑲貼表面積的區別在哪里?如何區分問題補充:收方過程中,施工方提出墻磚被地磚遮擋了一部分,這部分工程量需要計算嗎?
“實鋪面積、實貼面積、鑲貼面積”中沒有任何的區別,那是指實際的。
“比如說墻磚被遮擋部分要計算嗎?”實鋪面積、實貼面積、鑲貼面積,指是就是有貼的位置,對于被其它構件所占用的位置沒有施工的部位,就不能計算了。
2014-07-17 11:22:46
實鋪實貼面積,是指實際施工的面積,根據清單規則的不同來確定實際施工面積。如果清單規則規定是按照設計圖示尺寸,一般不考慮材料厚度,按照與墻實際接觸的面積計算,如果清單規則規定按照鑲貼表面積,就要考慮材料厚度,按照最終完工后材料的表面積計算。而鑲貼表面積,其實就是完工后材料的表面積。
2023-10-09 00:02:37
