eyes123 2011-11-29 11:04:09 | 四川省 其他專業(yè) | 864查看 4回答
關(guān)于樓梯投影面積計(jì)算的問題
之前沒套用過樓梯的定額...求高手指點(diǎn)一下樓梯投影面積的計(jì)算方法和公式... 最好來張樓梯圖紙上傳來講解一下.,問題補(bǔ)充:樓梯梯步需要計(jì)算進(jìn)去嗎,如果要怎么計(jì)算.
按樓梯間墻體內(nèi)皮水平投影面積計(jì)算,注意投影不能重疊,就是二層的樓算一次,三層的樓算2次。
2011-11-29 12:24:27
樓梯投影面積包括樓梯段及中間休息平臺(tái)
2011-11-29 11:11:02
(1)整體現(xiàn)澆普通樓梯包括休息平臺(tái)、平臺(tái)梁、斜梁及與樓板連接的梁,按水平投影面積計(jì)算,不扣除寬度在50cm以內(nèi)樓梯井面積;伸入墻內(nèi)的部分不另增加,板式樓梯踏步底板厚度超過15cm,圓形、螺旋形樓梯踏步底板厚度超過20cm時(shí),每增加1cm,每10m2 增加混凝土0.11立方米。 (2)圓形、螺旋形樓梯,以水平投影面積計(jì)算,旋轉(zhuǎn)樓梯的柱單獨(dú)套用相應(yīng)定額。 (3)整體現(xiàn)澆單跑樓梯,休息平臺(tái)連接走道與樓梯一并計(jì)算。 投影面積是指凈面積,公式就是:凈寬度×凈長(減平臺(tái)板后) 與樓板相接的平臺(tái)板按板計(jì)算
2011-11-29 11:16:15
整體樓梯包括休息平臺(tái)、平臺(tái)梁、樓梯底板、斜梁及樓梯的連接梁、樓梯段,按水平投影面積計(jì)算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不另增加。 混凝土樓梯子目,按踏步底板(不含踏步和踏步底板下得梁)和休息平臺(tái)板厚均為100mm編制。若為踏步底板、休息平臺(tái)板的板厚設(shè)計(jì)與定額不同時(shí),按定額4-2-46(板厚每增減10mm)子目調(diào)整。踏步底板、休息平臺(tái)板的板厚不同時(shí),應(yīng)分別計(jì)算。踏步底板的水平投影面積包括底板和連接梁;休息平臺(tái)的投影面積包括平臺(tái)板和平臺(tái)梁。
2011-11-29 11:18:19
請(qǐng)問專家,陽臺(tái)梁也包含在投影面積之內(nèi)嗎?四川的定額只是說陽臺(tái)板按投影面積計(jì)算,沒有說陽臺(tái)梁呀!
請(qǐng)問專家,陽臺(tái)梁也包含在投影面積之內(nèi)嗎?四川的定額只是說陽臺(tái)板按投影面積計(jì)算,沒有說陽臺(tái)梁呀!凹陽臺(tái)也按投影面積計(jì)算嗎?
當(dāng)樓梯井處為隔墻(寬小于500mm),計(jì)算混凝土樓梯的投影面時(shí)是否要扣除這部分隔墻所占的面積?
您好!請(qǐng)問:當(dāng)樓梯井處為隔墻(寬小于500mm),計(jì)算混凝土樓梯的投影面時(shí)是否要扣除這部分隔墻所占的面積?謝謝!
