靜 2012-06-25 09:33:21 | 山東省 安裝 | 34604查看 3回答
關(guān)于配管內(nèi)穿引線的問題
各位專家好,我現(xiàn)在有個(gè)關(guān)于內(nèi)穿引線的,我們是施工方,有個(gè)工程當(dāng)時(shí)預(yù)留預(yù)埋配管時(shí)沒有穿引線,現(xiàn)在甲方讓單獨(dú)穿引線,把單獨(dú)穿引線的錢列出來,這部分費(fèi)用我要怎么取,套什么定額?謝謝
已采納1、 電氣安裝工程中的電氣管道內(nèi)穿引線是包含在‘管內(nèi)穿線’的相關(guān)定額子目之內(nèi)的,管內(nèi)穿線的定額子目的材料表中已經(jīng)有引線的材料費(fèi),在工作內(nèi)容也明確了穿引線的。所以管內(nèi)穿引線并不是配管預(yù)埋時(shí)的工作內(nèi)容及范圍。 2、因?yàn)楣軆?nèi)穿線的工作內(nèi)容包括:穿引線、掃管、涂滑石粉、穿線、編號(hào)、焊接包頭。因此單純就穿引線而言,人工含量的比例應(yīng)該是比較小的。另外管內(nèi)穿不同規(guī)格導(dǎo)線時(shí)的鋼絲含量也是不同的。所以人工套定額子目計(jì)算時(shí),很難估計(jì)或測(cè)定一個(gè)合適的系數(shù)值。 如果甲方同意并要求單獨(dú)計(jì)算報(bào)送穿引線的費(fèi)用時(shí),只能參照管內(nèi)穿線的子目進(jìn)行分析比較并選擇一個(gè)系數(shù),另外材料表中只保留鋼絲的材料費(fèi)以外的其他材料費(fèi)全部刪除,套相關(guān)定額子目之后按照正常進(jìn)入計(jì)算取費(fèi)就行了。
2012-06-25 11:13:27
套用穿線的定額項(xiàng) 把電線 換算成 鋼絲線的價(jià)格即可;
2012-06-25 09:34:24
一般來講,穿引線是包含在穿線定額子目中的; 類似樓主問題需單獨(dú)計(jì)算時(shí),一般套用穿線定額(僅保留人工費(fèi)),主材按照鋼絲價(jià)格考慮; 引線一般選用16#鋼絲,直徑D1.6; 不過遇到較認(rèn)真的甲方或?qū)徲?jì),估計(jì)人工費(fèi)也要打折,呵呵
2012-06-25 09:49:50
