24****@qq.com 2012-06-24 10:07:39 | 四川省 其他專業 | 3696查看 6回答
挖基礎梁土方屬于挖基礎土方嗎???
我想手算挖基礎土方,但是不知道基礎梁土方是不是屬于挖基礎土方,請各位前輩幫幫忙,多謝!
(6)
我想手算挖基礎土方,但是不知道基礎梁土方是不是屬于挖基礎土方,請各位前輩幫幫忙,多謝 屬于基礎土方的,土方在定額上分機械挖土、人工挖土,機械挖土不分是不是大開挖、基坑土方,只要是用機械挖土的,就套一個定額編號。如果是人工挖土,需要分開是人工挖什么,而且需要注意挖土的深度等等。你所問的問題,基礎梁的土方也是基礎的土方。
2012-06-24 14:11:28
挖基礎梁土方屬于挖基礎土方嗎 只要是在室外地面以下挖的基礎土方就屬于挖基礎土方。
2012-06-24 22:26:42
基礎梁是基礎的一部分,基礎梁土方是屬于挖基礎土方。
2012-06-24 10:13:52
想手算挖基礎土方,基礎梁土方是屬于挖基礎土方的。
2012-06-24 10:14:39
屬于挖基礎土方,基礎梁土方只是基礎土方的一種類型
2012-06-24 10:11:27
4、平整場地、溝槽、基坑和一般寺石方劃分規定定: 1) 建筑場地就地挖、填、運、找平土方厚度在±30cm以內的為平整場地; 2) 圖示底寬在3m以內,且長大于寬3倍以上癿為溝槽; 3) 圖示底長小亍底寬3倍以內,且底面積在20m2以內的為基坑; 4) 超過上述范圍的,按一般土石方計算。 以上是定額的計算規則,供你參考。
2012-06-24 10:19:08
