llpc8341110 2011-05-10 23:03:19 | 四川省 其他專業(yè) | 1837查看 3回答
挖基礎(chǔ)土方的深度
挖基礎(chǔ)土方深度為槽、坑底面至設(shè)計(jì)室外地坪深度計(jì)算,為什么是到室外地坪而不是到室內(nèi)地坪? 挖土方平均厚度應(yīng)按自然地面測(cè)算標(biāo)高至設(shè)計(jì)地坪高見得平均厚度,基礎(chǔ)土、石方開挖應(yīng)按基礎(chǔ)墊層地表面至交付施工場(chǎng)地標(biāo)高確定。這兩個(gè)關(guān)于基礎(chǔ)土方的深度規(guī)定是否矛盾?
已采納挖基礎(chǔ)土方深度為槽、坑底面至設(shè)計(jì)室外地坪深度計(jì)算,為什么是到室外地坪而不是到室內(nèi)地坪? 室外地面是自然地面,而室內(nèi)地面有可能是地下室地面(低于自然地面),也有可能是一層地面(可能高于自然地面),挖土方計(jì)算的是實(shí)際挖方量,必須按自然地面計(jì)算。 挖土方平均厚度應(yīng)按自然地面測(cè)算標(biāo)高至設(shè)計(jì)地坪高見得平均厚度,基礎(chǔ)土、石方開挖應(yīng)按基礎(chǔ)墊層地表面至交付施工場(chǎng)地標(biāo)高確定。這兩個(gè)關(guān)于基礎(chǔ)土方的深度規(guī)定是否矛盾? 挖土方深度=實(shí)測(cè)標(biāo)高(即自然地面標(biāo)高)與基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高的差值。 回填土厚度=設(shè)計(jì)標(biāo)高與基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高的差值。 甲方移交給場(chǎng)地室內(nèi)標(biāo)高和室外標(biāo)高不一樣,室內(nèi)標(biāo)高內(nèi)標(biāo)高為+0.3,室外地坪為-0.3,室內(nèi)地坪設(shè)計(jì)標(biāo)高為±0.00,室外設(shè)計(jì)地坪為-0.3,那這種情況我的挖基礎(chǔ)土方時(shí)算到室內(nèi)標(biāo)高+0.3還是算到-0.3?而且這種情況房心回填還需要嗎? 挖土方計(jì)算到+0.3減室內(nèi)地面做法厚度,不用計(jì)算房心回填。只計(jì)算基礎(chǔ)回填,回填至設(shè)計(jì)標(biāo)高減地面(室內(nèi))、散水(室外)做法的厚度
2011-05-10 23:32:36
槽、坑底面至設(shè)計(jì)室外地坪深度計(jì)算得出的結(jié)果是預(yù)算量;基礎(chǔ)土、石方開挖應(yīng)按基礎(chǔ)墊層底表面至交付施工場(chǎng)地標(biāo)高確定的高度,計(jì)算的工程量是結(jié)算量
2011-05-11 06:38:12
基礎(chǔ)土、石方開挖應(yīng)按基礎(chǔ)墊層底表面至交付施工場(chǎng)地標(biāo)高確定的高度.預(yù)算量
2011-05-11 08:24:58
