莫西莫西 2011-11-23 15:15:23 | 四川省 其他專業 | 2344查看 9回答
塔吊基礎土方超挖問題
施工方挖塔吊基礎土方時,發現地下較多淤泥,造成超挖土方,施工方要求對增加量進行簽證,請問是否該認這部分量?措施項目中是否包含了該費用?所在地區為四川
(9)
已采納施工方挖塔吊基礎土方時,發現地下較多淤泥,造成超挖土方,施工方要求對增加量進行簽證,請問是否該認這部分量?措施項目中是否包含了該費用? 答:應該簽證;措施費中不包括該部分的工作量,除非在招、投標時,甲方已提供了地基的勘察報告,要求對措施項目的報價包干的情況。
2011-11-26 08:22:41
實際發生時淤泥,應該簽證
2011-11-28 14:28:59
挖塔吊基礎土方是按實結算的,應該給予簽證
2011-11-23 15:20:13
這屬于不可預見的項目,就如同遇到地下障礙物需要破碎一樣,是應該給予簽證的。
2011-11-23 15:21:20
應該按實際情況簽證
2011-11-23 15:40:45
這是不可遇見的,不是人為因素,應該根據現場時間挖土方量進行現場簽證
2011-11-23 16:19:40
塔基是措施費的內容,如果措施費包干了,甲方是可以不認可的。要是發標時還提供了地質報告,那更有理由不給了
2011-11-23 16:34:25
可以簽證,沒有理由不辦,地質報告不能代表全部。
2011-11-23 21:19:15
施工方挖塔吊基礎土方時,發現地下較多淤泥,造成超挖土方,施工方要求對增加量進行簽證,應該認這部分工程量。措施項目中沒有包含了該費用。
2011-11-24 06:22:49
