li_oyty 2012-06-23 17:04:17 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1529查看 3回答
廣聯(lián)達GCL2008附墻柱,暗柱并入砼墻內(nèi)計算,怎么處理?
1、同標題,不要說柱套墻定額,同一編號的柱,有的附砼墻,有的不附,而且有時候柱所附砼墻的厚度還不一樣。 2、不要說墻柱總量是一樣的話,因為墻柱的單價不一樣,厚度不一樣,單價也不一樣。特別是地下室,附外墻上的柱一般都是防水砼。室內(nèi)則不用。
已采納1、同標題,不要說柱套墻定額,同一編號的柱,有的附砼墻,有的不附,而且有時候柱所附砼墻的厚度還不一樣。 2、不要說墻柱總量是一樣的話,因為墻柱的單價不一樣,厚度不一樣,單價也不一樣。特別是地下室,附外墻上的柱一般都是防水砼。室內(nèi)則不用。 回答:可以單算,單獨建立構(gòu)件,單獨繪制。
2012-06-23 17:48:39
1、同標題,不要說柱套墻定額,同一編號的柱,有的附砼墻,有的不附,而且有時候柱所附砼墻的厚度還不一樣。 2、不要說墻柱總量是一樣的話,因為墻柱的單價不一樣,厚度不一樣,單價也不一樣。特別是地下室,附外墻上的柱一般都是防水砼。室內(nèi)則不用。 答:定額就是這樣規(guī)定的,只要是附墻混凝土柱,不論明或暗,不論是啥混凝土,都并入所依附墻體內(nèi)按相應(yīng)的混凝土墻計算,這是定額的硬性規(guī)定,理解的要執(zhí)行,暫時不理的也要執(zhí)行。這就是定額與實際的不同。不依附于墻體的混凝土柱可以單獨計算,套用相應(yīng)定額的混凝土柱。
2012-06-23 18:29:02
依附在砼墻上的套墻定額;如果突出墻的套柱定額;依附在非砼墻的套柱定額。
2012-06-23 19:22:51
