binfengu 2010-03-02 23:36:50 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 523查看 3回答
墻下柱如何提取量?
浙江2003定額,附墻的柱并入墻內計算,包括突出部分.現在碰到個問題是,承臺的標高為-2.00 而墻的底標高是-1.00 那么柱子有1M高的量是套柱子的..上面部分再并入墻 那么這個柱子的量在2008中應該怎么提取?
已采納可以將這個柱子分成兩段來畫。以及1.00為界,下面的柱套墻的定額,上面的套柱的定額。在GCL2008中,柱構件在同位置處,只要標高設置正確,是可以畫上的。
2010-03-03 06:37:20
我想地下那部分短柱應該單獨套做法,視為基礎柱。
2010-03-03 05:10:51
附墻柱是指非框架結構的非承重柱,例如構造柱,根據您的描述,應該是框架柱,所以不輸入此類
2010-03-03 08:32:15
