夏天 2012-02-20 08:52:03 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1940查看 2回答
圖形算量時,如何把與砼墻連在一起的柱并入砼墻內一起計算,計算規則可不可設置一下
圖形算量時,如何把與砼墻連在一起的柱并入砼墻內一起計算,計算規則可不可設置一下,還是有別的什么好辦法,不要墻和柱分開套定額再合并的辦法!問題補充:墻是凸出墻面的,我要求凸出部分也并入砼墻內
已采納圖形算量時,如何把與砼墻連在一起的柱并入砼墻內一起計算,計算規則可不可設置一下,還是有別的什么好辦法,不要墻和柱分開套定額再合并的辦法! 圖形數量里的砼柱要分別對待,與砼墻連接在一起的框架柱應單獨套用砼柱定額子目。剪力墻中的端、暗柱在導入圖形算量時不需導入,如導入可以刪除,應該柱屬于剪力墻的加強柱工程量應合并在剪力墻內。 如你要將砼柱合并在同墻內在砼柱套上一樣的定額子目即可。 依附并凸出砼墻面的砼柱在分別套上各自的定額子目后,圖形軟件會自動扣減,也就是說計算砼墻工程量時會自動扣除砼柱的工程量,你可以查閱各自的計算式就知道了。
2012-02-20 09:31:48
你可以在畫砼墻時直接畫到軸線交點處,因為暗柱是砼墻的一部分,直接計算砼墻就可以了。
2012-02-20 09:20:21
