皮蚊子 2012-06-23 10:54:56 | 山東省 其他專業 | 2636查看 6回答
基礎回填土厚度
本工程為地下車庫二層,筏板基礎頂標高為-12.7米,室內回填土厚度以車庫室內為準還是以車庫周邊為準?回填厚度為多少?
(6)
已采納你這是地下室車庫,應該是不存在有室內回填才對。地下室外圍回填,是由基坑開挖底至回填的頂標高。室內回填是按室內外高差計算。
2012-06-23 11:13:26
本工程為地下車庫二層,筏板基礎頂標高為-12.7米,室內回填土厚度以車庫室內為準還是以車庫周邊為準?回填厚度為多少? 你是要算車庫室內的回填土嗎,車庫室內的回填土按照車庫-2層的建筑面層的頂標高減去建筑面層的厚度再減去墊層的厚度,就是你需要室內回填的土方的厚度。
2012-06-24 14:36:58
以基礎底為準,厚度為挖土深度
2012-06-23 11:05:07
按室內地面標高減去地面做法厚度
2012-06-23 11:16:45
設計內地面標高減基礎墊層面標高減地面結構層厚度。
2012-06-24 22:15:03
本工程為地下車庫二層,筏板基礎頂標高為-12.7米,室內回填土厚度以車庫室內為準,回填厚度為室內地坪標高減去室內地面厚度到基礎頂的厚度。
2012-06-23 19:51:26
