134****7280 2016-04-28 17:15:40 | 山東省 其他專業(yè) | 3367查看 2回答
山東定額,回填土
車庫內(nèi)回填土,過程中用的是裝載機(jī)壓實(shí)(粗略),套定額應(yīng)該怎么套?打夯機(jī)、灑水車、壓路機(jī)一律沒用問題補(bǔ)充:回填土是用打夯機(jī)打夯的,只是這部分是總包干的,不是土方分包單位干的。現(xiàn)在給土方分包單位結(jié)算
這樣一般就是套用夯實(shí)土方就可以了,因?yàn)樯綎|定額沒有其他的回填土方可以使用的
追問(2016-04-29 10:33:01):回填土是用打夯機(jī)打夯的,只是這部分是總包干的,不是土方分包單位干的。現(xiàn)在給土方分包單位結(jié)算【如果這樣總包打夯,給土方分包就只能計(jì)算松填土了】
2016-04-28 17:17:21
——:不能的
那您這個(gè)粗略壓實(shí),是不行的
您的土方的回填夯實(shí)密實(shí)度不行
您將來地面就會破裂
您必須要全部夯實(shí)的,您可以用壓路機(jī)的,或者是打夯機(jī)
這個(gè)是必須的
2016-04-28 18:56:21
