森林的顏色 2011-04-28 09:08:51 | 山東省 其他專業 | 2361查看 3回答
房心回填土的厚度
房心回填土的厚度是室內地坪高度減去室外地坪高度再減去地面做法是嗎?還有再減去墊層嗎?這個地方我就想不明白了,為什么房心回填折磨點點呢?如磚基礎室外地坪一下的基礎不會填了么?
已采納室外地坪標高-室內地面做法厚度=回填土厚度 例如:室外地坪標高-0.3 室內地面做法厚度0.15,那房心回填土的厚度就是0.3-0.15=0.15
2011-04-28 09:59:45
你好,室內地坪回填土的高度為室外地坪到首層結構地面以下的高度
2011-04-28 09:09:52
就是室內外高差-地面構造做法的厚度,包括墊層的厚度。 是扣減的內容包括墊層的厚度。
2011-04-28 09:29:37
