  • 從配電箱到各個(gè)回路采用的是電纜橋架敷設(shè),下橋架后采用電線和pvc管,使用軟件,如何計(jì)算工程量?
    從配電箱到各個(gè)回路采用的是電纜橋架敷設(shè),下橋架后采用電線和pvc管; 有照明回路、插座回路和再連接一個(gè)配電箱; 使用軟件,如何計(jì)算橋架、電纜、電線、管的工程量? 希望大俠們,講詳細(xì)點(diǎn),謝謝!
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 長(zhǎng)度+預(yù)留長(zhǎng)度。
    2012-06-22 22:53:38
  • 設(shè)置起點(diǎn)和選擇起點(diǎn)功能,學(xué)習(xí)視頻上面有專(zhuān)門(mén)的視頻,建議你好好看看就好。
    2012-06-22 21:00:54
  • 選擇起點(diǎn)功能試試啊
    2012-06-24 21:36:51
  • 在這里說(shuō)了也不太明白。如果是第一次接觸軟件,最好先看看學(xué)習(xí)視頻。
    2012-06-23 09:24:17
  • 從配電箱到各個(gè)回路采用的是電纜橋架敷設(shè),下橋架后采用電線和pvc管; 有照明回路、插座回路和再連接一個(gè)配電箱; 使用軟件,如何計(jì)算橋架、電纜、電線、管的工程量? 希望大俠們,講詳細(xì)點(diǎn),謝謝! 回復(fù):第一步,在電線(纜)導(dǎo)管中識(shí)別橋架(注意修改識(shí)別橋架的屬性),布置與配電箱之間的立管(注意輸入標(biāo)高信息),并設(shè)置起點(diǎn)(立管起點(diǎn)標(biāo)高); 第二步,識(shí)別電線(纜)導(dǎo)管,然后選擇與橋架相交的第一段管段為選擇起點(diǎn),軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算橋架內(nèi)的工程量,作為選擇起點(diǎn)的管段變?yōu)辄S色。 常見(jiàn)錯(cuò)誤:管、橋架沒(méi)有正確相交;處理方法:動(dòng)態(tài)觀察后,自動(dòng)生成立管。提醒:注意自動(dòng)生成立管時(shí)的構(gòu)件選擇(軟件默認(rèn)當(dāng)前構(gòu)件)。
    2012-06-27 07:24:30
  • 分類(lèi)別,分系統(tǒng)逐個(gè)畫(huà)出來(lái)即可。
    2012-06-25 09:22:14
  • 用設(shè)置起點(diǎn)和選擇起點(diǎn)功能,
    2012-06-26 18:13:03
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 中宁县| 石柱| 渝北区| 长武县| 高邮市| 嘉黎县| 西和县| 谢通门县| 苍南县| 修文县| 湘西| 邯郸县| 南江县| 长子县| 宝兴县| 葫芦岛市| 天柱县| 德钦县| 江孜县| 武夷山市| 射洪县| 商水县| 华蓥市| 墨脱县| 沾益县| 西和县| 安远县| 巴中市| 昌图县| 台前县| 高碑店市| 大余县| 尤溪县| 宜宾市| 扶风县| 北碚区| 丽水市| 绥棱县| 板桥市| 渑池县| 乌拉特前旗|
