  • 電纜松弛度乘以系數的問題
    請問各位老師 1.電纜在橋架內 電線管內 直埋時都需要計算電纜松弛度嗎?、是不是(電纜圖示長度+預留長度+電纜終端頭長度)*1.025? 2.在做清單結算時候比如電纜圖示長度為200米 有100米在橋架內敷設 80米在電線管內敷設 20米是室外直埋引入建筑物 電纜長度是(200+1.5+1.5+2+2)*1.025嗎?其中1.5是電纜終端頭和進入溝內的預留 2.0米是進入配電箱和進入建筑物的預留??
    問題補充:清單計價只按照圖紙上的工程量統計,定額計價需要考慮的是圖紙上的工程量+損耗 與這句話不發生沖突嗎??如按這句話清單就不應該加預留啊
     1.電纜在橋架內 電線管內 直埋時都需要計算電纜松弛度。是(電纜圖示長度+預留長度)*1.025。
     2.在做清單結算時候比如電纜圖示長度為200米 有100米在橋架內敷設 80米在電線管內敷設 20米是室外直埋引入建筑物 電纜長度是(200+1.5+1.5+2+2)*1.025。
    2014-04-29 09:06:56
  • 你的理解是正確的,這是根據工程量計算規則執行的,如果實際施工中沒有記錄電纜的地址碼數,完全按照計算規則執行是沒有錯的,但是實際中如果記錄的起止碼數,也可以按照起止碼數的差計算電纜長度,這也是按實際計算,對發包方和承包方來說,一般都不會有異議。
    2014-04-29 09:15:27
  •  1.電纜在橋架內 電線管內 直埋時都需要計算電纜松弛度,電纜的最終長度應該是(電纜圖示長度+預留長度+電纜終端頭長度)*1.025。 2.在做清單結算時候比如電纜圖示長度為200米 有100米在橋架內敷設 80米在電線管內敷設 20米是室外直埋引入建筑物 電纜長度應該是(200+1.5+1.5+2+2)*1.025
    2014-04-29 10:46:29
  • 首先你要明確當地的定額規定和清單的規定是否有沖突,因為各地的定額在考慮電纜敷設的工程量時消耗量里面均以考慮了電纜的波形因素,各地給的系數有可能不同,而新國標清單對于電纜敷設時也給了一個波形的系數,當你用當地的定額組價的時候要按當地的規定計取,因為清單都是用定額組價的,當你套定額的時候定額里已經給了波形的松弛系數了,如果再加上清單上的系數就有一部分重復了,當然如果不考慮定額里面的消耗量的話,工程量可以按電纜長度是(200+1.5+1.5+2+2)*1.025這樣考慮。還有損耗和預留是兩個概念,預留是正常計算的工程量,而損耗是在定額里面已經考慮了的,不應再單獨計取。
    2014-04-29 11:13:06
主站蜘蛛池模板: 玉林市| 浦江县| 浪卡子县| 荃湾区| 靖宇县| 海阳市| 绥德县| 竹北市| 澳门| 阿拉尔市| 招远市| 泰宁县| 泰和县| 车致| 西青区| 时尚| 陇川县| 大余县| 十堰市| 荆门市| 如皋市| 巨鹿县| 彭水| 饶平县| 沭阳县| 吉隆县| 荆门市| 榆林市| 禹州市| 肇庆市| 黄骅市| 鄄城县| 青铜峡市| 常宁市| 白水县| 嵊州市| 元氏县| 大理市| 安吉县| 陆河县| 长武县|
