我是葉鵬一顆星 2012-06-22 14:18:12 | 四川省 其他專業(yè) | 1768查看 7回答
框架梁有2根支座負(fù)筋的時(shí)候,該支座的通長(zhǎng)筋是不是可以不錯(cuò)開接頭?(套筒接頭)
,還有個(gè)問題就是,支座負(fù)筋我想用短料接長(zhǎng)使用,以免成為廢料。 請(qǐng)問支座負(fù)筋可以有接頭嘛,套筒連接。 上述兩個(gè)問題都是2抗震. 請(qǐng)高手說明一下是否可以,原因,,,謝謝了
(7)
沒有明確規(guī)定不能有接頭,只有對(duì)接頭率有要求。
2012-06-24 22:08:05
支座筋一般是不允許有接頭的,以為這區(qū)域是非連接區(qū)!
2012-06-22 14:20:53
通長(zhǎng)筋可以顛倒使用,接頭能錯(cuò)開就錯(cuò)開。 負(fù)筋可以有接頭,距彎鉤、支座邊緣不得小于250mm。應(yīng)該是這樣的。
2012-06-22 14:57:48
支座負(fù)筋不可以有接頭,因?yàn)槟菍儆诩用軈^(qū).
2012-06-22 15:01:06
框架梁有2根支座負(fù)筋的時(shí)候,該支座的通長(zhǎng)筋是不是可以不錯(cuò)開接頭?(套筒接頭)可以。 還有個(gè)問題就是,支座負(fù)筋我想用短料接長(zhǎng)使用,以免成為廢料。 請(qǐng)問支座負(fù)筋可以有接頭嘛,套筒連接。可以,但是接頭要錯(cuò)開。最好是在彎錨部分。
2012-06-22 15:13:01
你好: 可以,但必須符合“JGJ107-2010”《鋼筋機(jī)械連接技術(shù)規(guī)程》的相關(guān)要求。條件:必須是采用“Ⅰ”、“Ⅱ”級(jí)接頭。 簡(jiǎn)單的說,只要你們采用的是“Ⅰ”、“Ⅱ”級(jí)接頭,是可以連接的,接頭百分率不大于50%。
2012-06-22 15:19:48
框架梁有2根支座負(fù)筋的時(shí)候,該支座的通長(zhǎng)筋是不可以不錯(cuò)開接頭.的,必須錯(cuò)開接頭。還有個(gè)問題就是,支座負(fù)筋我想用短料接長(zhǎng)使用,以免成為廢料。可以使用,但必須保證同截面的接頭率不得大于50%。
2012-06-22 19:24:04
