情比金堅 2009-03-11 15:45:57 | 四川省 其他專業 | 486查看 7回答
關于一個標注的問題
朋友們,請問,在一個基礎梁里面,它的集中標注里面上部通長筋是2B16,2肢箍,然后在梁上部靠近支座位置的原位標注又是3B16,那么請問,這3根B16,是純粹的3根B16的負筋呢?還是含了2根通長筋在里面呢?若是純粹的3根負筋,2肢箍豈不是不滿足“隔一拉一”的要求啦?
(7)
已采納含了兩根B16的,詳見03G101-1 P25頁,有個一梁支座處的剖面圖
2009-03-11 16:00:20
3根B16,有2根是通長筋,1根是支座負筋。
2009-03-11 16:10:38
支座位置的原位標注是3B16是包含原有的上部通長鋼筋的,實際上只是額外增加了一根B16。
2009-03-11 16:21:04
梁支座負筋標注里面,應該包括上部通長鋼筋。
2009-03-11 16:22:54
3根16的負筋中是包含了2根通長的筋的。2肢箍也沒有問題呀。隔一拉一你說的是拉筋吧,
2009-03-11 16:23:31
這3根B16,是純粹的3根B16的支座筋,不是負筋,也不是箍筋,不含2根通長筋在里面
2009-03-11 15:50:36
包含了2根B16的了
2009-03-11 15:55:02
