天天向上 2013-12-03 10:41:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 410查看 2回答
鋼筋GGJ2009中板 計算設置
板中的計算設置一般是按默認的設置嗎?(和負筋(跨板受力筋)搭接計算)和(按照軸線長度計算)有什么區別,那個正確,謝謝。
具體要看圖紙的要求。如果沒有要求,軟件默認的和負筋(跨板受力筋)搭接計算 這樣設置是正確的。
2013-12-03 10:46:25
板中的計算設置一般是按默認的設置嗎?@不是的,這個都是根據那您的工程要求去設置的。。。。。(和負筋(跨板受力筋)搭接計算)和(按照軸線長度計算)有什么區別,那個正確,謝謝。@這個不能說哪個是正確或者錯誤,你根據工程的要求去選擇就是正確的,沒有按照工程要求去布置就是不正確的。
2013-12-04 16:51:53
