漂泊 2014-01-03 08:30:13 | 山西省 土建算量GCL2013 | 646查看 9回答
圖形算量中,樓層的高度是按照結構圖的標高輸入還是按照建筑圖的標高輸入?
None
(9)
已采納圖形算量中,樓層的高度是按照結構圖的標高輸入。在GGJ鋼筋中的樓層設置不用改動直接導到圖形中即可。
2014-01-03 08:34:01
如果不是鋼筋導入圖形的 話就用建筑的,如果是鋼筋畫好了導入圖形就直接用結構標高就行了,其實沒有什么的大的影響,一般都是鋼筋里面用結構標高,畫好了以后直接導入圖形算量,就不修改了
2014-01-03 09:28:07
按結構標高輸入,這樣便于導圖,建筑標高的層高與結構標高的層高一致,不影響算量。
2014-01-03 10:55:01
按結構圖的標高輸入。
2014-01-03 08:46:03
鋼筋工程按照結構標高定義樓層,因為鋼筋是不考慮做法以及墊層的,圖形工程按照建筑標高定義樓層。
2014-01-03 08:50:27
不管圖形、還是鋼筋,都得按結構標高輸入,因為你裝飾也是根據結構標高出來的
2014-01-03 08:55:02
建筑標高輸入
2014-01-03 08:33:39
按結構標高。
2014-01-03 09:58:43
一般情況圖形算量中,樓層的底標高應該按照建筑圖的標高輸入,鋼筋軟件中樓層底標高應該按照結構圖的標高輸入;
如果是從鋼筋軟件導入時,算量軟件中也可以按結構標高進行設置的,二者計算工程量誤差很小的,本人認為算量軟件中按結構標高設置,計算的工程量更符合現場實際情況,會更準確一些。
2014-01-03 08:57:49
