24****@qq.com 2012-06-22 09:59:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1832查看 3回答
關于梁的架立筋
KL1(1),C8@100/200(4);2C25+(2C12);7C25 左支座負筋6C25,右支座沒有負筋 這種情況下,架立筋2C12該怎樣配置?長度=凈跨/3+2*150,還是錨固在右支座內? 如果長度=凈跨/3+2*150,那么右端是不是只能配置雙字箍? 如果是錨固在右支座內,那么錨固長度是多少?左端搭接是150還是LLe?
你好: 架立筋是在梁上部無負筋區(qū)域內布置。在框中布置即可。關于他的計算方式分為抗震和非抗震。 抗震情況:長度L= 凈跨/ 3+ 2 *L1e(搭接) 非抗震情況: 長度L=凈跨/ 3+ 2 * 150 注意:架立筋的計算不用區(qū)分端跨和中間跨。 希望能夠幫助到你
2012-06-22 10:20:14
這種情況下,架立筋2C12該怎樣配置?長度=凈跨/3+2*150,還是錨固在右支座內?=======錨固在右支座內。 如果長度=凈跨/3+2*150,那么右端是不是只能配置雙字箍?====不會采用這種做法。 如果是錨固在右支座內,那么錨固長度是多少?左端搭接是150還是LLe?===============按構造筋在支座內的錨固長度計算。
2012-06-22 10:21:04
架立筋2C12是凈跨/3+2*150,不過你這里右支座沒有附加筋,在識別梁時注意,右支座填寫上架立筋2C12,這架梁架立筋2C12應該是一向搭接150,另一向到梁端彎折錨固支座 架立筋與附加筋搭接是150,關于右支座彎折15*d,應該是正確的 右支座彎折15*d可以取消,在編輯鋼筋中修改鎖定即可
2012-06-22 10:18:03
