61****@qq.com 2012-06-20 21:22:07 | 四川省 其他專業 | 3175查看 1回答
關于用計價軟件編制結算書的問題。。。
初學者。各位老師,請問計價軟件怎么編制結算書啊?要做一個竣工結算怎么操作呢?我看廣聯達軟件都只有招投標,預算。。問題補充:還有個問題,在定額都套好后,信息價也修改了,還應該調整哪些?越具體越感謝。。。。。
已采納結算和預算的做法是一樣的,首先按竣工圖、設計變更、經濟簽證等資料計算工程量,可以用圖形和鋼筋軟件計算相應的工程量,然后在計價軟件新建工程,然后導入圖形中計算好的工程量,在計價軟件里進行定額中沒有的定額子目單價的補充,按規定到人材機價差表里去調整人工、材料價差,經濟簽證里需要補充的也都要輸入到計算,然后按工程類別去計取相應的費就可以了 當地造價主管部門下發的有人工單價調整的文件時,按文件的規定可以在費用表里去調整,也可以直接在人材機價差表里的綜合工日里調整市場人工單價就可以了
2012-06-20 21:33:47
