36****@qq.com 2013-06-09 20:01:48 | 四川省 其他專業 | 3618查看 6回答
關于樁基工程結算依據的問題,請各位專家支招
受甲方委托做一個樁基工程結算審計,施工方提交的結算資料有樁基竣工圖,結算書,現場簽證單,現場樁基施工驗收表(甲方及監理已簽字),合同。 問題:合同中約定樁基造價=實際完成工程量x每米單價 工程量以甲方代表及監理簽字的現場簽證單為準。從數據結構上分析,簽證單的數據應來源于結算書,結算書的數據應來源于現場樁基施工驗收表,那么如果出現數據差異,例如設計樁頂標高這個影響工程量的數據,在三個文件中記錄不同,則應以哪個文件為準?能否依竣工圖標注的設計樁頂標高為準?如果竣工圖也未顯示設計樁頂標高,則又應以誰為準?
(6)
已采納必須以現場簽證和現場樁基施工驗收表執行,因為這些反映了工程的實際,工程結算是以實際情況為依據的
2013-06-09 20:04:42
應現場簽證為準,竣工圖上的數據是根據現場簽證編制的,如現場簽證與現場樁基施工驗收表不符,則需要與甲方、監理及施工單位共同核實,確保數據的真實性,并需甲方、監理、施工方共同加注意見,更正錯誤的數據。
2013-06-10 07:00:28
答:按合同約定審核。 工程量約定是按簽證確定計算,很簡單的啊。 至于說的到相關數據的問題,這是資料數據問題。不影響結算審核。 當然如果覺得出入實在太大,也可以召集相關各方開會,協商確定一個正確的數據,并形成會議紀要讓參加方蓋章簽字。這樣你就可以按此計算工程量做審核了。
2013-06-10 14:25:45
支持樓上的意見
2013-06-09 22:52:45
以現場簽證為準
2013-06-09 22:56:39
如果是審計一般都會按最少的那個數據算。
2013-06-10 17:18:20
