70****@qq.com 2012-06-20 15:38:51 | 山西省 安裝 | 1480查看 17回答
電氣安裝中配管配線的問題
電氣安裝中配管配線的問題,預留長度是已經包含在定額里了?還是需要再次計算進入總長度?
(17)
已采納預留長度按配電箱半周長另行計算長度,然后合并到相應的線纜工程量內。
2012-06-20 16:41:19
根據不同的情況,配線預留的長度也不一樣的,你要按照計算規則去算的,比如配電箱預留多少等等
2012-06-21 00:07:48
先識別配電箱再識別管線,匯總計算后軟件就會自動計算預留工程量。
2012-06-21 00:29:11
配線需按規范另行計算
2012-06-20 15:46:07
預留在配電箱的需要單獨計算出來,定額里面包括的損耗部分
2012-06-20 16:41:37
電氣安裝中配管配線的問題,預留長度是已經包含在定額里了,不需要再另行計算進入總長度。自己可以多看看定額計算規則。
2012-06-20 16:41:47
答:情況不同配線的預留長度也不同,定額中包括配管配線的損耗長度,未包括:預留線的長度,具體情況按定額說明及定額解釋計算。(如配電箱留線按箱體半周長計取)
2012-06-20 17:15:33
定額計價:電氣安裝中配管配線的預留長度是不包含在定額含量里,需要加入配線的總長度進行計算,全國各地的定額都一樣。 清單計價:例外。
2012-06-20 17:23:51
支持二樓的說法
2012-06-20 17:29:32
建立配管構件是,屬性里有管線
2012-06-20 16:43:47
如果用軟件計算管線,安裝算量軟件已經考慮到了
2012-06-20 17:14:13
2012-06-20 16:00:56
預留長度沒有包含在定額里。需要計算進入總長度,(定額計價形式)
2012-06-20 16:02:25
在工程設置的計算設置中電氣有預留的相關設置,在計算時看下匯總計算。一般軟件會考慮。供參考
2012-06-20 16:03:03
需單獨計算后加入主材中。
2012-06-20 16:03:23
預留長度定額是不包括的,定額只包括損耗 預留長度在軟件里計算規則里可調
2012-06-20 18:38:04
按你那邊的規范計算,看看定額和計算規則
2012-06-21 10:02:23
