紅色石頭 2012-08-23 10:21:09 | 山西省 安裝 | 1799查看 7回答
電氣配管問題
您好,在定額電氣照明PVC配管的工作內容中有沒有包括墻體的開槽及填補,若沒有包括,但在實際工作內容中發生了墻體開槽及洞的填補,在套定額時開如何處理?還有掃管的工作內容該如何處理?問題補充:勞務結算套的是2000的定額,但2000定額沒有剔槽配管的定額子目,套定額時該如何處理?
(7)
已采納1、在定額電氣照明PVC配管的工作內容中有沒有包括墻體的開槽及填補,若沒有包括,但在實際工作內容中發生了墻體開槽及洞的填補,在套定額時開如何處理? ①不包括 ②首先你應該看一下定額,看看有無剔槽配管的定額子目,就是第二冊,若有此項子目則套用此定額子目;若沒有則套用開槽的定額子目,若當地定額沒有開槽一項,則可借用北京等地的定額(人工含量是不會差太多的)然后調整人工材料的單價; 若 二次剔槽 在投標時的施工組織設計中有體現,即如何進行此部分工作,一般情況下是結構(含二次結構)施工單位配合安裝施工單位預留,則此部分費用表明已含在報價中,不可再次計取 2、掃管的工作內容該如何處理? 已包含在管道敷設的定額子目中不再單獨計費。
2012-08-23 10:58:57
在定額電氣照明PVC配管的工作內容中沒有包括墻體的后開槽及填補;在實際工作內容中發生了墻體開槽及洞的填補,在套2011定額時有專項開槽定額子目可以套用。掃管的工作內容包括在線管安裝定額子目內。
2012-08-23 10:37:38
在給甲方預算或結算時,這個是不能計取的。已包含在配合土建預埋里面。除非單獨裝修新增或位置、線路發生變更,才可以計取。至于怎么和施工隊結算,就要看定價是包含或是不包含這項費用了。
2012-08-23 11:38:48
沒有包括,另套相關定額
2012-08-23 11:07:34
在定額電氣照明配管的工作內容中有包括墻體的開槽及填補相應定額
2012-08-23 15:13:02
樓上的說的對,不用單獨套用了。
2012-08-23 16:55:05
是的,現在的包括了,這些內容可以不計
2012-08-25 16:06:12
