81****@qq.com 2012-06-20 11:30:11 | 湖北省 其他專業 | 1945查看 1回答
關于招標文件對工程量清單的要求
我這邊招標文件在前面第二章的投標報價編制依據里寫了按鄂建文[2008]214號《湖北省建筑、裝飾、安裝、市政、土石方工程消耗量定額和統一基價表》還有鄂建文[2008]216號《湖北省建筑安裝工程量費用定額》,然后在后面又給了一個《孝感市建設工程工程量清單招標投標實施辦法》的通知里面寫的根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2003)進行編制工程量清單. 那我是用03的定額做報價還是按08的定額做呢?
已采納清單的原則就是自主報價,所以怎么報價是投標方的權力,用03的定額做報價還是按08的定額做都可以,前提是你得保證中標。 可以的
2012-06-21 07:31:16
造價員繼續教育中有一道這樣的題:編制工程量清單時,列項的依據: A單位工程 B單位工程 C分部分項工程 D綜合實體 應該選哪個、?
實際施工工程量與招標清單工程量差額大于15%時,是否能調整投標綜合單價?
實際施工工程量與招標清單工程量差額大于15%時,是否能調整投標綜合單價?合同及招標文件都無明確規定,但合同有規定按13清單規范計量計價,13清單有條款工程量偏差超過15%,應調整
關于清單工程量與實際施工工程量出入太大,結算時能否按實際工程量計算?
招標時建設方給的工程量清單量時,在投標時沒有核對裝修工程量,而施工時發現清單工程量與實際施工工程量出入太大,結算時能否按實際工程量計算?
