jialiyun66 2012-06-20 10:41:50 | 河北省 安裝 | 1250查看 3回答
什么情況下避雷接地引下線與圈梁鋼筋連接
什么情況下避雷接地引下線需要與圈梁鋼筋進行連接 ,是每層都需要進行連接還是隔層連接,什么資料中有規定?
什么情況下避雷接地引下線需要與圈梁鋼筋進行連接 ,是每層都需要進行連接還是隔層連接,什么資料中有規定? 答:一般的設置均壓環的地方就需要與引下線焊接聯通。
2012-06-20 12:30:13
高層建筑設置均壓環時需要避雷接地引下線與圈梁鋼筋進行連接,如何設連接設計有要求按設計要求,設計無要求時一般是三層一連接,資料見常用電氣安裝圖冊。
2012-06-20 10:53:47
這個問題,完全取決于設計要求及設計所采用的圖集規定,理解并掌握這兩方面,你的問題就解決了。設計要求、圖集不一樣,方法也就不一樣。
2012-06-20 11:12:00
