lzm 2023-09-26 09:27:24 | 河北省 安裝 | 293查看 1回答
河北2012年定額,跨接地線都在什么情況下計算?
河北2012年定額,跨接地線都在什么情況下計算?有的審計說問過造價站,一般都包含了。誰有這方面的資料,比如定額解釋什么有關(guān)這方面的,如果有可發(fā)我郵箱2315398@qq.com
如:利用建筑物柱鋼筋的引下線經(jīng)過樓層圈梁的均壓環(huán)連接不再同一個交匯位置時,就得計算跨接線與之進行焊接連通; 2、引下線引至建筑物基礎(chǔ)底板位置,不能與基礎(chǔ)接地鋼筋直接交匯焊接時,仍然應該計算接地跨接線; 3、接地系統(tǒng)設(shè)計說明中凡是要求進行接地的金屬物構(gòu)件、管道、金屬門窗等位置,都必須按照設(shè)計要求并結(jié)合建筑物實際進行逐項計算。
2023-09-26 09:31:53
