欽差大臣 2022-09-19 22:19:46 | 河北省 安裝機電預(yù)算結(jié)算審核 | 2316查看 2回答
避雷器調(diào)試在什么情況下計取,如何計取?
十六、電氣設(shè)備調(diào)試
1.電氣調(diào)試系統(tǒng)根據(jù)電氣布置系統(tǒng)圖,結(jié)合調(diào)試定額的工作內(nèi)容進(jìn)行劃分,按照定額計量單位計算工程量。
2.電氣設(shè)備常規(guī)試驗不單獨計算工程量,特殊項目的測試與試驗根據(jù)工程需要按照實際數(shù)量計算工程量。
3.供電橋回路的斷路器、母線分段斷路器,均按照獨立的輸配電設(shè)備系統(tǒng)計算調(diào)試費。
4.輸配電設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試是按照一側(cè)有一臺斷路器考慮的,若兩側(cè)均有斷路器時,則按照兩個系統(tǒng)計算。
5.變壓器系統(tǒng)調(diào)試是按照每個電壓側(cè)有一臺斷路器考慮的,若斷路器多于一臺時,則按照相應(yīng)的電壓等級另行計算輸配電設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試費。
6.保護裝置系統(tǒng)調(diào)試以被保護的對象主體為一套。其工程量按照以下規(guī)定計算:
(1)變壓器保護調(diào)試按照變壓器的臺數(shù)計算。
(2)母線保護調(diào)試按照設(shè)計規(guī)定所保護的母線條數(shù)計算。
(3)線路保護調(diào)試按照設(shè)計規(guī)定所保護的進(jìn)出線回路數(shù)計算。
(4)小電流接地保護按照裝設(shè)該保護裝置的套數(shù)計算。
7.自動投入裝置系統(tǒng)調(diào)試包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調(diào)整試驗。其工程量按照以下規(guī)定計算:
(1)備用電源自動投入裝置按照連鎖機構(gòu)的個數(shù)計算自動投入裝置的系統(tǒng)工程量。一臺備用廠用變壓器作為三段廠用工作母線備用電源,按照三個系統(tǒng)計算工程量。設(shè)置自動投入的兩條互為備用的線路或兩臺變壓器,按照兩個系統(tǒng)計算工程量。備用電動機自動投入裝置亦按此規(guī)定計算。
(2)線路自動重合閘系統(tǒng)調(diào)試按照采用自動重合閘裝置的線路自動斷路器的臺數(shù)計算系統(tǒng)工程量。
綜合重合閘亦按此規(guī)定計算。
8.直流監(jiān)視系統(tǒng)調(diào)試包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調(diào)整試驗,以蓄電池的組數(shù)為一個系統(tǒng)計算工程量。
9.柴油發(fā)電機及不間斷電源系統(tǒng)調(diào)試按照安裝的柴油發(fā)電機及不間斷電源臺數(shù)計算工程量。
10.電動機負(fù)載調(diào)試是指電動機連帶機械設(shè)備及裝置一并進(jìn)行調(diào)試。電動機負(fù)載調(diào)試根據(jù)電機的控制方式、功率按照電動機的臺數(shù)計算工程量。
11.具有較高控制技術(shù)的電氣工程,應(yīng)按照控制方式計算系統(tǒng)調(diào)試工程量。
12.成套開閉所根據(jù)開關(guān)間隔單元數(shù)量,按照成套的單個箱體數(shù)量計算工程量。
13.成套箱式變電站根據(jù)變壓器容量,按照成套的單個箱體數(shù)量計算工程量。
14.配電智能系統(tǒng)調(diào)試根據(jù)間隔數(shù)量,以“系統(tǒng)”為計量單位。一個站點為一個系統(tǒng)。一個柱上配電終端若接入主(子)站,可執(zhí)行兩個以下間隔的分系統(tǒng)調(diào)試定額,若就地保護則不能執(zhí)行系統(tǒng)調(diào)試定額。
15.整套啟動調(diào)試根據(jù)高壓側(cè)電壓等級不分容量按照“座”計算工程量。
(l)用電工程項目電氣部分整套啟動調(diào)試隨用電工程項目統(tǒng)一考慮,不單獨計算有關(guān)用電電氣整套啟動調(diào)試費用。
(2)用戶端配電站(室)根據(jù)高壓側(cè)電壓等級(接受端電壓等級)計算配電整套啟動調(diào)試費。
(3)中心變電站至用戶端配電室(含箱式變電站)的輸電線路,根據(jù)輸電電壓等級計算輸電線路整套啟動調(diào)試費;用戶端配電室(含箱式變電站)至用戶各區(qū)域或用電設(shè)備的配電電纜、電線工程不計算輸電整套啟動調(diào)試費。
16.特殊項目測試與性能驗收試驗根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與測試的工作內(nèi)容,按照實際測試與試驗的設(shè)備或裝置數(shù)量計算工程量。
有避雷器就需要調(diào)試
2022-09-19 22:42:32
有避雷器就得計取。
2022-09-28 16:42:34
