  • 使用安裝算量軟件導(dǎo)入CAD圖形后沒(méi)有顯示軸線及尺寸標(biāo)注,標(biāo)注的文字。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (29) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那是因?yàn)镃AD版本太高,你可以另存為t3的格式,在CAD里面打開(kāi)顯示全了再往進(jìn)導(dǎo)就好了。
    2012-06-20 10:04:34
  • 重新導(dǎo)入一次,或把cad圖轉(zhuǎn)t3格式
    2012-06-20 12:12:28
  • 是CAD的問(wèn)題,你全選分解一下
    2012-06-20 12:52:47
  • 如果在CAD下能看到軸線,導(dǎo)到軟件中看不到,就說(shuō)明你沒(méi)把CAD轉(zhuǎn)成t3格式,前面有很多問(wèn)到這個(gè)問(wèn)題的,你可以去看一下
    2012-06-20 11:24:03
  • 重新導(dǎo)入一次試試
    2012-06-20 14:34:29
  • 沒(méi)顯示是因?yàn)镃AD圖紙沒(méi)有轉(zhuǎn)換T3,或者cad圖導(dǎo)入后縮的很小如有小線條造成。
    2012-06-20 16:41:36
  • 天正,轉(zhuǎn)舊,換成天正3版本就可以了呢
    2012-06-20 16:44:22
  • 用天正改變一下格式,然后再看看圖層是否隱藏了
    2012-06-20 17:22:55
  • 降低版本試試
    2012-06-20 17:55:39
  • 重新導(dǎo)入一次看看行不行
    2012-06-20 16:53:48
  • 答:在原CAD圖紙中有顯示軸線和尺寸標(biāo)注和文字嗎,如果沒(méi)有應(yīng)該是CAD圖紙的原因,如果有你再?gòu)男聦?dǎo)一下
    2012-06-20 17:16:46
  • 1.字庫(kù)可能不足。補(bǔ)充字庫(kù)。 2.CAD圖是天正軟件做的,用天正軟件打開(kāi),——“文件布圖”——“批量轉(zhuǎn)舊”.t3后綴文件——選擇圖紙所在路徑打開(kāi)——選擇轉(zhuǎn)化后路徑保存——再用安裝算量軟件打開(kāi)轉(zhuǎn)化后的圖紙。 3.問(wèn)一問(wèn)設(shè)計(jì)者是否引用了外部參照,給你的圖可能不全。
    2012-06-21 11:21:32
  • 支持grandsoft,外部參照一般裝飾設(shè)計(jì)中的安裝部分常用。
    2012-06-27 07:56:28
  • 是不是CAD圖紙?jiān)O(shè)計(jì)就沒(méi)有啊。如果設(shè)計(jì)有的話,你可以重新導(dǎo)入一次試試。
    2012-06-20 09:43:55
  • 可參考:http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?__QuestionID=737319
    2012-06-20 09:45:36
  • 用的是天正畫(huà)的圖紙吧!要把格式改成T3
    2012-06-20 10:01:19
  • 在原CAD圖紙中有顯示軸線和尺寸標(biāo)注和文字嗎,如果沒(méi)有應(yīng)該是CAD圖紙的原因,如果有你再?gòu)男聦?dǎo)一下
    2012-06-20 10:03:03
  • 將圖紙導(dǎo)出為T(mén)3格式的,再倒入軟件
    2012-06-20 10:04:41
  • 你的圖紙是天正軟件繪制,用天正軟件把圖紙轉(zhuǎn)舊為后綴名是t3的文件再導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件即可。
    2012-06-20 10:20:40
  • 先看看原圖導(dǎo)入前,有沒(méi)有軸線尺寸和文字標(biāo)注,如果有,那就CAD格式的問(wèn)題。利用天正把圖紙轉(zhuǎn)舊,轉(zhuǎn)為t3格式的再試試
    2012-06-20 10:06:03
    2012-06-20 10:39:07
  • 先看一下CAD圖紙本身是否有,若是有的話估計(jì)得把圖紙轉(zhuǎn)換一下格式
    2012-06-20 11:21:23
  • 應(yīng)該修改下格式為T(mén)3的后再重新導(dǎo)入CAD圖后就顯示出來(lái)了 如果還不顯示說(shuō)明圖紙上壓根就沒(méi)有
    2012-06-20 14:49:18
  • 同意1樓說(shuō)法
    2012-06-20 15:29:07
  • 沒(méi)顯示是原圖本來(lái)就沒(méi)有還是你沒(méi)有轉(zhuǎn)換CAD圖紙? 你可以用天正轉(zhuǎn)換下
    2012-06-20 14:25:54
  • 應(yīng)該是CAD的版本太高 改成T3的
    2012-06-20 14:28:45
  • 重新導(dǎo)入試試看
    2012-06-20 14:29:39
  • 把圖紙轉(zhuǎn)為T(mén)3格式再重新導(dǎo)入。
    2012-06-21 09:50:39
  • 在CAD軟件中,軸線、尺寸標(biāo)注、文字被凍結(jié)了。在CAD軟件中圖層設(shè)置里解除凍結(jié),再重新導(dǎo)入即可。
    2012-06-27 08:36:38
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 宿州市| 冷水江市| 靖安县| 灵武市| 扎鲁特旗| 萝北县| 宁武县| 镇宁| 梁河县| 肇州县| 松桃| 曲水县| 遂宁市| 鄂州市| 浦城县| 高邮市| 沁源县| 喀什市| 湄潭县| 临海市| 明星| 类乌齐县| 平远县| 甘南县| 渭南市| 济南市| 晋中市| 女性| 汉寿县| 沽源县| 海南省| 抚顺县| 府谷县| 扶余县| 岑溪市| 赤壁市| 清徐县| 年辖:市辖区| 宁陵县| 伊宁市| 太仓市|
