明嶺 2012-06-20 09:37:55 | 云南省 安裝算量GQI | 1855查看 29回答
使用安裝算量軟件導入CAD圖形后沒有顯示軸線及尺寸標注,標注的文字。
(29)
已采納那是因為CAD版本太高,你可以另存為t3的格式,在CAD里面打開顯示全了再往進導就好了。
2012-06-20 10:04:34
是不是CAD圖紙設計就沒有啊。如果設計有的話,你可以重新導入一次試試。
2012-06-20 09:43:55
可參考:http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?__QuestionID=737319
2012-06-20 09:45:35
用的是天正畫的圖紙吧!要把格式改成T3
2012-06-20 10:01:18
在原CAD圖紙中有顯示軸線和尺寸標注和文字嗎,如果沒有應該是CAD圖紙的原因,如果有你再從新導一下
2012-06-20 10:03:03
將圖紙導出為T3格式的,再倒入軟件
2012-06-20 10:04:41
1.字庫可能不足。補充字庫。 2.CAD圖是天正軟件做的,用天正軟件打開,——“文件布圖”——“批量轉舊”.t3后綴文件——選擇圖紙所在路徑打開——選擇轉化后路徑保存——再用安裝算量軟件打開轉化后的圖紙。 3.問一問設計者是否引用了外部參照,給你的圖可能不全。
2012-06-21 11:21:31
你的圖紙是天正軟件繪制,用天正軟件把圖紙轉舊為后綴名是t3的文件再導入廣聯達軟件即可。
2012-06-20 10:20:39
先看看原圖導入前,有沒有軸線尺寸和文字標注,如果有,那就CAD格式的問題。利用天正把圖紙轉舊,轉為t3格式的再試試
2012-06-20 10:06:02
應該修改下格式為T3的后再重新導入CAD圖后就顯示出來了 如果還不顯示說明圖紙上壓根就沒有
2012-06-20 14:49:18
同意1樓說法
2012-06-20 15:29:07
沒顯示是原圖本來就沒有還是你沒有轉換CAD圖紙? 你可以用天正轉換下
2012-06-20 14:25:53
應該是CAD的版本太高 改成T3的
2012-06-20 14:28:45
重新導入試試看
2012-06-20 14:29:39
重新導入一次,或把cad圖轉t3格式
2012-06-20 12:12:27
是CAD的問題,你全選分解一下
2012-06-20 12:52:47
如果在CAD下能看到軸線,導到軟件中看不到,就說明你沒把CAD轉成t3格式,前面有很多問到這個問題的,你可以去看一下
2012-06-20 11:24:02
重新導入一次試試
2012-06-20 14:34:29
沒顯示是因為CAD圖紙沒有轉換T3,或者cad圖導入后縮的很小如有小線條造成。
2012-06-20 16:41:35
天正,轉舊,換成天正3版本就可以了呢
2012-06-20 16:44:21
用天正改變一下格式,然后再看看圖層是否隱藏了
2012-06-20 17:22:55
降低版本試試
2012-06-20 17:55:39
重新導入一次看看行不行
2012-06-20 16:53:48
答:在原CAD圖紙中有顯示軸線和尺寸標注和文字嗎,如果沒有應該是CAD圖紙的原因,如果有你再從新導一下
2012-06-20 17:16:46
支持grandsoft,外部參照一般裝飾設計中的安裝部分常用。
2012-06-27 07:56:27
沒顯示是因為CAD圖紙沒有轉換T3
2012-06-20 10:39:07
先看一下CAD圖紙本身是否有,若是有的話估計得把圖紙轉換一下格式
2012-06-20 11:21:22
把圖紙轉為T3格式再重新導入。
2012-06-21 09:50:39
在CAD軟件中,軸線、尺寸標注、文字被凍結了。在CAD軟件中圖層設置里解除凍結,再重新導入即可。
2012-06-27 08:36:38
