明嶺 2012-06-19 22:46:50 | 云南省 安裝算量GQI | 5752查看 18回答
安裝算量導入CAD圖形后無尺寸標
在安裝算量軟件里導入CAD圖形,沒有顯示尺寸標注及軸線、標注的文字。
(18)
已采納1.把cad圖分解 框選cad圖 按下X 回車 分解后 保存 再次導入 2.天正圖 用天正圖打開 在命令欄輸入lajb 回車 保存為T3格式的 再次導入
2012-06-19 22:56:27
將圖紙導出為T3格式的再試試
2012-06-20 09:27:27
圖紙的問題,用天正打開圖紙,轉成T3格式
2012-06-20 14:45:07
你的圖紙是天正軟件繪制,用天正軟件把圖紙轉舊為后綴名是t3的文件再導入廣聯達軟件即可。
2012-06-20 00:12:45
應該是CAD圖的問題, 用天正打開圖紙,轉成T3格式,保存 然后導入軟件,
2012-06-20 14:44:16
應該修改下格式為T3的后再重新導入CAD圖后就顯示出來了 如果還不顯示說明圖紙上壓根就沒有
2012-06-20 14:51:14
這是CAD圖本身的問題
2012-06-20 08:19:50
先轉成T3格式
2012-06-20 12:07:30
CAD圖是天正軟件做的,需要后天正軟件-導出T3文件,再導入安裝算量軟件即可。
2012-06-20 16:50:37
導出T3格式再導入安裝算量軟件
2012-06-20 17:08:23
導入的是草圖,要識別才能用,或者自己畫也挺快的,還不容易錯
2012-06-20 07:49:21
是CAD的問題,最好裝換成天正3
2012-06-20 10:36:23
看CAD原圖有軸線和標注嗎,如果有可以從新導入一下
2012-06-20 10:33:16
1.字庫可能不足。補充字庫。 2.CAD圖是天正軟件做的,用天正軟件打開,——“文件布圖”——“批量轉舊”.t3后綴文件——選擇圖紙所在路徑打開——選擇轉化后路徑保存——再用安裝算量軟件打開轉化后的圖紙。 3.問一問設計者是否引用了外部參照,給你的圖可能不全。
2012-06-21 13:08:19
同意1樓說法
2012-06-20 09:23:11
CAD版本過高
2012-06-20 09:20:58
一樓的方法可以試試。
2012-06-20 09:34:30
用天正轉成T3格式 再導入CAD
2012-06-20 09:37:28
