莫西莫西 2012-06-19 23:45:02 | 四川省 其他專業(yè) | 2020查看 8回答
該懸挑板節(jié)點如何處理?
節(jié)點1和節(jié)點5在詳圖中可以看見都是以墻或梁為基礎(chǔ)延伸出來的懸挑板,按節(jié)點圖畫板后就會空出紅框中(兩節(jié)點交接處)那部分?請問這個紅框處如何處理,板厚按節(jié)點1還是節(jié)點5畫?紅框處的鋼筋又是如何處理的?是布置放射筋還是如何?
(8)
1.預(yù)算應(yīng)該按照節(jié)點⑤ 2.無論做成節(jié)點①或節(jié)點⑤都不太理想,設(shè)計應(yīng)在在此地布置放射筋--最好看一下說明-----按照節(jié)點⑤最好做成放射筋的形式。
2012-06-20 08:43:30
你可以按一般的板計算,修改板的標(biāo)高.
2012-06-20 15:28:22
你好: 節(jié)點①和節(jié)點⑤相交接處(即截圖的紅框部分)應(yīng)該按照節(jié)點⑤做,布筋形式是放射筋形狀。
2012-06-20 00:36:33
設(shè)置板的標(biāo)高,在分層里面設(shè)置板。還可以在但構(gòu)件里輸入計算。
2012-06-20 07:02:29
修改的板的標(biāo)高 可以在單構(gòu)件里計算
2012-06-20 07:18:33
這個紅框處如何處理,板厚按是節(jié)點5畫.。紅框處的鋼筋先按節(jié)點5畫上,再布置放射筋。放射筋在單構(gòu)件輸入。
2012-06-20 06:40:26
可以按節(jié)點5定義板分層1~2繪圖,輸入板標(biāo)高布置鋼筋即可
2012-06-20 08:45:27
個人理解,此處板應(yīng)按節(jié)點①布置,原因為何?700前段板支撐在墻或與板連成整體,有支座,此處應(yīng)是100的板以150的板為支座較為受力合理;150的板支撐在100的懸挑板上,受力上有些問題;因此此處按節(jié)點①布置,放射筋要布置,在其它鋼筋中輸入
2012-06-20 10:20:33
