wind690 2009-04-01 22:36:57 | 四川省 其他專業(yè) | 1819查看 6回答
磚混結(jié)構的懸挑梁如何處理??急急急!!!~~~~~~~~~~
磚混結(jié)構中帶有懸挑梁的時候, 1、在軟件中畫圖的時候是直接將懸挑梁畫在圈梁上還是先將圈梁 打斷再接著圈梁畫上去?直接畫的話挑梁會不會將圈梁自動向下 壓而使得計算時圈梁量過多?? 2、懸挑梁的鋼筋用軟件可以處理嗎??怎么處理較準確???
(6)
已采納如果圈梁與挑梁完全重合,一般圖紙要求取主筋較大的設置,重疊部分只畫主筋較大的挑梁或圈梁就可以了,如果只是部分重疊,一般都需要分別繪聲繪圖,鋼筋也就圈梁和挑梁都要計算.但導入圖形算量如果分層畫的構件軟件不會自動扣減重疊部分的工程量,重疊部分只能在表格中去套個定額工程量輸入負值進行扣減. 在很多的工程中,我們會遇到懸挑構件的鋼筋計算與實際現(xiàn)場下料出入較大,而且不易掌握,不知是設計上的不明確的問題還是對規(guī)范的認識不清問題,我想更多的可能是我們對懸挑構件在軟件的要領沒有掌握透徹,希望我能給大家?guī)硪稽c經(jīng)驗的分享。 一、 繪制構件時,懸挑端在邊梁的中間與邊梁的邊計算的結(jié)果是不同的。 通過上述的兩個圖,我們可以知道左面的懸挑構件是伸在邊梁的中間,鋼筋的計算長度為9400;而右面的懸挑構件是伸在邊梁的外邊,鋼筋的計算長度為9520;兩者相差的是120,主要的原因是懸挑端的起始位置不對造成的。解決的辦法可以在邊梁的外側(cè)增加一道輔軸,然后將所有的挑梁端延伸至外側(cè)就可以解決這個問題。 二、 懸挑端的標注位置不正確結(jié)果就不一樣。 有的設計單位在標注懸挑構件懸挑端部C位置標注不明確,很容易造成結(jié)果上的誤差。如下圖: 在懸挑端的B、C位置均標有5B16,計算的鋼筋總重是118.343kg,其中有3根鋼筋過柱支座到Ln/3位置斷,往往有一些設計單位在C位置沒有標注如下圖: 僅在懸挑端的B位置標有5B16,計算的鋼筋總重是110.568kg,其中有3根鋼筋到柱支座進行了彎錨,而一般情況下是在沒有直錨條件的情況下才進行彎錨。所以在懸挑端的C位置一定要輸入鋼筋的信息。 三、 其他注意事項 在很多的地方設計院中還用著下圖中的形式,那么我們在輸入的時候一定要小心,在通長筋的前面加上一個代號如:3-2B16[0-2] 另有很多懸挑構件是變截面的,在輸入截面中250*500/300表示截面寬250,根部高500,端部高300,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。 懸挑的構件還是比較常見的,如何準確的讓軟件進行判斷,實際上在這里作者進行了圖紙的預判工作,通過人工的判斷以后,軟件才能準確的計算出來,也就是,構件中的信息是我們錄入的,錄入的信息是否準確,直接影響結(jié)果!感謝用戶的分享。
2009-04-02 09:06:46
1應該直接畫在圈梁上、 2挑梁的鋼筋用軟件可以自動處理。只要你標注準確。
2009-04-01 22:40:22
鋼筋里面軟件自動處理圈梁錨入挑梁中,但數(shù)值不一定是圖紙上的設計值,要自己設定;圖形里面挑梁入墻部分執(zhí)行圈梁子目,用什么話看個人習慣。
2009-04-01 23:46:00
懸挑梁的起點是圈梁與懸挑梁的交接處,所以圈梁只能畫到交接位置,剩余位置是懸挑梁的。軟件在計算時會分別按圈梁和懸挑梁的長度來計算砼的量,這個部位的砼量只是一種構件的,即是懸挑梁的。 在鋼筋算量中,直接輸入鋼筋信息,軟件是可以自動計算鋼筋量的。
2009-04-02 07:48:39
應該按梁畫,不允許按圈梁畫構件,梁的表格、原位標注都有懸臂梁鋼筋代號供選擇
2009-04-02 08:38:27
懸挑梁的定義應該按懸挑梁做,圈梁按圈梁畫,分別定義,分別畫。
2009-04-02 08:53:08
