  • 懸挑板該怎么畫
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挑檐的鋼筋在單構(gòu)件中去定義,做法是.點(diǎn)構(gòu)件管理.點(diǎn)其它,點(diǎn)添加構(gòu)件,輸入構(gòu)件名稱.點(diǎn)參數(shù)輸入,點(diǎn)圖集選擇.點(diǎn)零星構(gòu)件,找到適合工程的挑檐,輸入鋼筋信息.點(diǎn)計(jì)算退出.在計(jì)算式后*相應(yīng)的塊數(shù).點(diǎn)鎖定構(gòu)件. 挑檐、懸挑板、雨篷板、飄窗板等構(gòu)件,在鋼筋軟件中,都在單構(gòu)件中去做,不要在繪圖中用板代替,那樣會(huì)少長(zhǎng)錨固的。
    2009-06-09 11:47:18
  • 可以在單構(gòu)件建立
    2009-06-09 11:20:40
  • 在板中定義構(gòu)件,繪制時(shí)通過坐標(biāo)XY取定數(shù)據(jù)后直接繪制
    2009-06-09 11:21:44
  • 可以用板畫, 可以用挑檐畫, 也可以用雨蓬畫
    2009-06-09 11:22:10
  • 用折線畫就可以了。
    2009-06-09 11:25:22
  • 懸挑板如果誰(shuí)繪制可以再繪圖區(qū)域直接操作就可以了,然后按照?qǐng)D紙進(jìn)行布筋就可以了,如果使用單構(gòu)件輸入也是可以的,二者需要靈活撞我,看那種方法比較簡(jiǎn)單
    2009-06-09 11:27:34
  • 可以在單構(gòu)件中輸入鋼筋的量,也可以在繪圖輸入中直接按板輸入。
    2009-06-09 11:31:32
  • 你可以用矩形來(lái)畫板的。
    2009-06-09 11:34:10
  • 用折線畫板(正交)去畫
    2009-06-09 11:49:03
  • 最好是在單構(gòu)件輸入,相當(dāng)于手工的形式,對(duì)量不會(huì)影響
    2009-06-09 11:52:40
  • 新建一個(gè)TB板 然后選擇構(gòu)件 畫圖時(shí)按Shift+左鍵 輸入偏移的距離就好了。
    2009-06-09 11:54:55
  • 直接畫就行,只是要畫一些輔助軸線
    2009-06-09 11:56:35
  • 如果沒有畫輔助軸線,就用Shift+左鍵輸入距離就可以畫上去.
    2009-06-09 13:18:23
  • 有這么幾種方法:1.加畫輔助軸線;2用“shift加左鍵"直接定位;3.在單構(gòu)件輸入里面,選擇飄窗板做
    2009-06-09 13:30:39
主站蜘蛛池模板: 五常市| 平凉市| 刚察县| 泾川县| 湖北省| 灌云县| 涞源县| 松潘县| 融水| 沈阳市| 祁阳县| 兴义市| 东海县| 东宁县| 都匀市| 银川市| 曲阳县| 南投市| 嘉善县| 安溪县| 莱阳市| 濮阳市| 梧州市| 中方县| 义乌市| 泗阳县| 丹阳市| 鸡泽县| 右玉县| 房产| 积石山| 中西区| 禄劝| 云南省| 金堂县| 南丹县| 宁国市| 和硕县| 克什克腾旗| 龙山县| 凌海市|
