realfox@126.com 2012-06-19 09:48:16 | 四川省 其他專業 | 409查看 2回答
鋼筋抽樣算量如何導入CAD圖
1、一個異型建筑,在建圖時,想查看所建的圖是否正確,就需要導入CAD圖形進行比對,但是CAD電子版是整套圖,沒辦法分開,導入的圖形不全,無法比對?有這方面的經驗,請指教,謝謝! 2、現在版的鋼筋抽樣算量,對輸出報表可以自由改動嗎?
已采納其實自己建模繪圖室最標準的,認真對照圖紙的標注數據建模繪圖的信息最準確,導圖經常出現些莫名其妙的怪現象的。
2012-08-06 08:02:55
1、在cad里將圖紙分開,然后再導入 2、可以在繪圖區匯總計算之后修改然后將構件鎖定,這樣在報表里就是你鎖定的數據
2012-06-19 11:06:57
