  • 鋼筋抽樣算量如何導(dǎo)入CAD圖
    1、一個(gè)異型建筑,在建圖時(shí),想查看所建的圖是否正確,就需要導(dǎo)入CAD圖形進(jìn)行比對(duì),但是CAD電子版是整套圖,沒辦法分開,導(dǎo)入的圖形不全,無法比對(duì)?有這方面的經(jīng)驗(yàn),請(qǐng)指教,謝謝! 2、現(xiàn)在版的鋼筋抽樣算量,對(duì)輸出報(bào)表可以自由改動(dòng)嗎?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、可以導(dǎo)圖,然后分圖處理 2、可以設(shè)置表報(bào)顯示范圍的。
    2011-07-07 08:14:44
  • 1、共享資料中有導(dǎo)圖的資料,你搜索下載學(xué)習(xí)。 2、輸出報(bào)表是不能隨便修改的,只能選擇報(bào)表輸出。
    2011-07-07 08:14:45
  • 1)導(dǎo)圖有一個(gè)重要的過程,叫"炸圖",即把整套圖,然需要導(dǎo)入的構(gòu)件,把整套圖拆分開.具體過程如下: 一、導(dǎo)入CAD圖: 1、單擊導(dǎo)航欄“CAD”識(shí)別下的,“CAD草圖”。 2、單擊“導(dǎo)入CAD圖”按鈕,在導(dǎo)入CAD圖形對(duì)話框中,選中要導(dǎo)入的CAD圖,如選上“XX結(jié)構(gòu)”,右邊出現(xiàn)要導(dǎo)入的圖形。這個(gè)圖形可以放大。 3、在下面文件名欄中出現(xiàn):XX結(jié)構(gòu),單擊“打開”。 4、當(dāng)出現(xiàn)“請(qǐng)輸入原圖比例”對(duì)話框,軟件設(shè)置為1:1,單擊“確定”。這樣02食堂結(jié)構(gòu)的CAD圖就導(dǎo)過來了。 二、保存CAD圖: 有時(shí),一個(gè)工程存在多個(gè)樓層、多種構(gòu)件類型的CAD圖在一起,為了方便導(dǎo)圖,需要把各個(gè)樓層“單獨(dú)拆分”出來,這時(shí)就要逐個(gè)把要用到的樓層圖單獨(dú)導(dǎo)出為一個(gè)獨(dú)立文件,再利用這些文件識(shí)別。其方法: 1、單擊菜單欄中的“CAD識(shí)別”,再單擊“導(dǎo)出選中的CAD圖形”,然后在繪圖區(qū)域“拉框選擇”想要導(dǎo)出的圖。 2、單擊“右鍵”確定,彈出“另存為”對(duì)話框。 3、在另存為的對(duì)話框中的“文件名”欄中,輸入上“文件名”如樁基圖,單擊“保存” 4、在彈出的“提示”對(duì)話框時(shí),單擊“確定”,完成導(dǎo)出保存拆分CAD圖的操作。 2) 輸出報(bào)表是不能隨便修改,但可以設(shè)置表報(bào)顯示范圍。
    2011-07-07 09:02:37
  • 在導(dǎo)入CAD圖紙之前,將CAD圖紙保存為2004格式的文件再導(dǎo)入算量軟件;或用天正打開天正,在文件布圖下選擇圖形導(dǎo)出,保存為t3格式的文件再導(dǎo)入算量軟件。通過以上方法處理后可以解決導(dǎo)入的圖形不全的問題。 至于對(duì)輸出報(bào)表的修改是無法任意修改的。
    2011-07-07 09:14:14
  • 可以在CAD圖紙中選中你要的圖 可以框選然后點(diǎn)擊輸出命令再選擇放置的文件夾就OK了
    2011-07-09 14:58:30
主站蜘蛛池模板: 昌乐县| 通榆县| 营口市| 正蓝旗| 永州市| 五寨县| 石林| 天全县| 孝义市| 象州县| 大石桥市| 昭觉县| 棋牌| 德兴市| 眉山市| 昭苏县| 西城区| 枞阳县| 临邑县| 普宁市| 扎囊县| 合作市| 崇礼县| 密山市| 政和县| 信宜市| 平远县| 桑植县| 横峰县| 阿尔山市| 五河县| 驻马店市| 天门市| 新密市| 利津县| 黄梅县| 临海市| 临泉县| 高邮市| 玉门市| 金川县|
