39****@163.com 2012-06-19 09:33:47 | 河北省 其他專業 | 1186查看 2回答
在已有受力筋的板上再加兩根鋼筋怎么辦?
在布置完板上鋼筋后,還要在板的個別地方加入兩根受力筋2A以12,可是在受力筋定義里對于鋼筋信息欄里沒法輸入2C12,按鋼筋信息欄里提供的找了一個C12@200的,可是在畫鋼筋時卻畫不上去,提示為:布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,不能再布置,請重新選取板!
已采納你好:你說的應該是后砌墻下的加筋,只是局部的地方有,可以在單構件里最后把一層里所有的加強筋算在一起,這樣對量時也好找到。
2012-08-04 06:43:09
你好,這種加強筋可以在單構件輸入,建議在板的編輯鋼筋中添加,這樣容易查找
2012-06-19 09:36:41
