realfox@126.com 2009-08-09 15:08:03 | 河北省 其他專業 | 1447查看 4回答
鋼筋算量中斜屋面板怎么畫,斜板上的受力筋和負筋怎么畫呀?
已采納1、布置板 2、布置板的鋼筋 3、定義斜板,鋼筋會自動隨著斜板傾斜的。
2009-08-10 08:26:55
定義斜板后布置鋼筋,屋脊處的連通鋼筋到【單構件輸入】中處理。
2009-08-09 15:12:27
首先正常布置板的鋼筋,然后再定義斜板,鋼筋會自動隨著斜板傾斜的。
2009-08-09 15:20:57
把板布置好后,先定義斜板,然后在布置板受力筋和板負筋.板受力筋可用工具欄里的其他方式里面的XY方向布置受力筋來布置.板負筋可用畫線布置,可先定義一種比較多的負筋,畫好后,在去修改構建名稱和尺寸.也可根據自己的習慣方式去畫負筋.
2009-08-09 16:27:21
