鐵 2012-06-19 09:04:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 4回答
暗柱鋼筋布置
L型暗柱一邊有一道小箍筋,怎么加?在其它箍筋中輸入為什么在鋼筋三維中不顯示,并縱筋布置位置也不對
暗柱定義里面截面編輯選擇是,就可以自己畫上去了。
2012-06-19 09:11:50
能截個圖嗎,我沒太明白你的意思,是不是約束邊緣構件沿墻肢長度范圍內(nèi)的拉筋呢,還是暗柱本身的拉筋呢
2012-06-19 09:18:05
L型暗柱一邊有一道小箍筋,暗柱定義界面,截面編輯選擇“是”,輸入箍筋型號,利用矩形畫即可布置暗柱箍筋。
2012-06-19 09:23:12
你好,設計要求的箍筋和縱筋的位置都與軟件默認的布筋方式不同時,只能在屬性中選擇截面編輯,按要求把縱筋和箍筋畫上
2012-06-19 09:13:23
