linyongm20034 2011-08-03 16:41:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 949查看 1回答
關于暗梁 暗柱的布置問題
(1)像這樣的暗柱應該怎么定義? (2) 暗梁布置在洞口上,應該從墻上的什么位置布置到什么位置? 是洞口的長度還是柱子支座的長度? (3) 墻體附加筋怎么設置?
已采納暗柱就是可以編輯截面的 暗梁是到暗柱的是要有一個支點的 應該沒有這種情況的 那我認為就是一個錨入剪力墻的問題了
2011-08-03 20:50:38
