yy_2010 2012-06-19 07:36:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 5回答
基礎梁的標注
你好請問這種基礎梁的標注是什么意思?見圖謝謝
已采納JZL1(1B)600*1200Y是基礎梁的編號,后邊的Y表示加腋。 C8@2008(4)是4肢箍筋信息。 B7C25;T6C20是通長筋信息,B表示下部筋,T表示上部筋。 N6C16;LC8@400是側面抗扭筋及拉筋信息。 Y后邊的是加腋筋信息,即條基板的鋪底筋信息。 你圖片中沒有顯示出加腋的尺寸信息。需要看基礎平面圖中的數(shù)據(jù)了。 最好分解為條基與基礎梁分別定義布置,這是最簡單的方法。
2012-06-19 07:44:11
請問,在廣聯(lián)達中怎么輸入這些信息呢?妄給予解答
2012-06-19 20:50:15
前面都挺好懂的,就是Y后面,Y后面值得是基礎梁下面的條形基礎的配筋形式,條形基礎的受力筋是C16@200,分布筋是C8@200
2012-06-19 09:37:30
JZL1(1B)600*1200Y其中JZL1是基礎梁的編號,(1B)是表示基礎梁有一跨并且兩端有懸挑,600*1200表示基礎梁的界面尺寸寬600,高1200,其中的Y表示加腋。 C8@200(4)是箍筋為4肢箍筋,直徑為8的三級鋼,并且間距為200。 B7C25;T6C20是通長筋信息,B表示下部筋,T表示上部筋。 N6C16;LC8@400是側面抗扭筋及拉筋信息。 Y后邊的是加腋筋信息。
2012-06-19 07:55:40
JZL1(1B)600*1200Y是基礎梁的編號。 B7C25;T6C20是通長筋信息,B表示下部筋,T表示上部筋。 N6C16;LC8@400是側面抗扭筋及拉筋信息。 Y后邊即條基板的鋪底筋信息,橫向主受力筋為3級16@200,分布鋼筋3級8@200。
2012-06-19 08:35:10
