XINGZHEGENG 2012-06-07 11:21:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1033查看 5回答
基礎梁的標注
JZL1(3B) 350*800Y1700*300*200 在軟件里怎么設置,代表什么意思?如果是加腋,1700是腋長,300是腋高嗎?如果是基礎梁與條基的結合標注,能否畫個斷面
已采納JZL1(3B) 350*800Y1700*300*200 在軟件里分別按條形基礎和基礎梁定義繪圖,條形基礎選擇參數化四棱錐臺截面條基定義(寬度1700高度200/300),基礎梁按350*800截面定義。 圖紙設計一般情況下梁兩側都有個5公分臺,也就是450。你具體按圖紙剖面圖看看沒有就定義350
2012-06-07 13:49:28
你應該根據圖紙來確定。
2012-06-07 16:03:38
只能在 編輯鋼筋 的表格中輸入。
2012-06-07 11:55:19
JZL1(3B) 350*800Y1700*300*200 在軟件里怎么設置,代表什么意思?是坡面條形基礎中有基礎梁,底標高相同,在軟件中需要分別定義繪制;基礎梁350*800,條形基礎底寬1700,直面高300,坡面高200.
2012-06-07 13:49:30
Y就是加腋,長×高=1700×300,在基礎梁的原位標注里面輸入數據即可
2012-06-07 13:11:35
