li****@126.com 2010-03-25 20:58:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3145查看 2回答
條形基礎基礎梁的原位標注。
磚混結構的條基基礎梁,上部3D14,下部3D14,上部另有2D22的附加筋,請問梁的原位標注時如何輸入左右支座、跨中、上部鋼筋?另外這種條基基礎梁定義時的跨數又是怎么確定的,一個軸線就是一跨嗎?
已采納磚混結構的條基基礎梁,上部3D14,下部3D14,上部另有2D22的附加筋,請問梁的原位標注時如何輸入左右支座、跨中、上部鋼筋? 磚混結構的條基基礎梁一般情況下梁的中間是沒有支座的,只有兩端有支座,那么在梁的原位標注時,鋼筋如果是2級鋼,左、右支座就輸入2B22,跨中沒有配筋,上部鋼筋輸入3B14,下部鋼筋輸入3B14。 如果磚混結構的條基基礎梁中間遇有獨立基礎,獨立基礎上配有柱,基礎梁與獨立基礎相交時就會產生梁的支座,就你所錨述的基礎梁的配筋情況,梁的原位標注時左右支座、跨中、上部鋼筋的輸入同上。只不過在獨立基礎支座處多輸入左右支座配筋2B22。 另外這種條基基礎梁定義時的跨數可以先不管它,一般情況下就是一個軸線就是一跨的。 具體情況還是要看施工圖紙的標注和說明,去定義和輸入梁的跨數和配筋。 左右支座并不是梁的兩個支座,而是把梁的一個支座分成兩部分,軸線左邊叫左支座,右邊叫右支座。跨中就是梁的一跨的中間部分,一般配的是架立筋。上部鋼筋就是梁的上部通長筋、梁有幾跨,這種筋就配幾跨。
2010-03-26 05:08:30
這個與正常樓層梁的原位標注是一致的,具體的支座你要根據圖紙示意的支座負筋位置來確定,而非一個軸線就是一跨
2010-03-25 21:24:43
