33****@qq.com 2012-06-18 22:23:49 | 重慶市 土建 | 1318查看 1回答
關于過梁鋼筋的問題
我們單位的圖紙,上面只看到一張關于過梁的圖,介紹是某連梁下的過梁圖,我也不知道是不是圖紙上的所有過梁都能通用,圖紙上顯示箍筋是A6@200,主筋是4B12。 我查閱了建施圖和結構圖上的文字說明,只說關于過梁要根據墻體來查看西南圖集05G701(一)或(四),圖集上的列表介紹說分布筋是A6@200,但是主筋是A8或A10,我就困惑了,那主筋到底是以圖紙為準還是圖集為準? 還有,圖集上有列出數個門洞,我就根據圖紙上的實際門洞長度來逐一對照輸入數據,可是我圖紙上某個門洞長度在圖集上是找不到的,那該怎么取值啊?
已采納某一張連梁下的過梁圖應該是只適用于這個連梁下的,其它的還要參照圖集。 一般情況下,圖集都是根本洞口的不同長度來給出過梁的。例如小于等于600的,配什么樣的筋,大于600小于等于900的再配什么樣的,如此類推,最后會給出一個大于2400,統一配什么樣的筋,因此理論上說,是不應該有長度在圖集上找不到。 圖集上應該給的都是個范圍呀,如果給具體數值的話,比如1900,那建議用與它最接近的大于它的那個數值的,應該是2100
2012-06-19 08:10:09
