自由風 2012-03-26 09:18:14 | 重慶市 土建 | 794查看 2回答
重慶的,是關于過梁的問題
圖紙上只有門窗的尺寸,沒有過梁尺寸,說參見03G322-2的過梁說明,200厚的墻體,是用190墻M型多孔磚,但是我始終不知道該用哪些,該根據什么來看,打個比方,我有一道門是TM1625,一到窗是C0710,我應該套哪一個過梁呢問題補充:補充一下,我是因為要配置鋼筋,必須按照圖集來,但我就是看不懂圖集03G322-2所以不知道該用哪些,如果哪位高人能夠解答我的那個例子,給出我正確的過梁編號那就是我最想要的答案了。謝謝
圖集有說明~ 你先看你做的工程師要求幾級荷載的過梁, 然后按照等級, 門窗洞口尺寸, 選擇過梁高度和配筋。 假如做TM1625門的過梁,按照零級荷載 ,參照03G322-2圖集, 200墻參照240的做, 1600的洞口參照1800的做, 過梁高度是190,03G322-2圖集第8頁; 選配鋼筋,先看下圖,然后選擇圖集27頁GL-4180P過梁的配筋, 關鍵是03G322-2上面沒有190墻的過梁配置, 凈跨就是洞口凈尺寸, 不加那些兩邊超出250的長度 另外你注意看這個說明圖, 看懂了這個就可以學會在這個圖集里面選自己想要的過梁配置。
2012-03-26 09:54:56
過梁一般設置在門窗洞處,兩邊各加150即可,希望能夠幫到您
2012-03-26 09:19:07
